Vom Starter zur Optima Batterie
Bei Kälteprüfströmen zwischen 800 und 900 Ampere ist NUR die
Tiefentladesicherheit entscheidend.
Kannst auch meinen Tipp ignorieren und dich ärgern, wenn die rote kaputt
ist.
Ich habe noch NIE eine kaputte gelbe gehabt.
Rote schon haufenweise...
Es ist doch gerade der Sinn, Meinungen zu höhren um evtl. einen Fehltritt zu verhindern. Wenn Du von "haufenweise" und "nie" sprichst, sagt mir das, daß Du häufig mit den Optimas zu tun hast und bin deshalb für Deinen Tipp dankbar.
So wie sich das anhört muss die rote ja gar nicht so tiefentladen sein um zu verrecken, denn wann kommt das schon vor? Höchstens wenn das Licht angelassen wird, dann aber bei den Optimas nicht nur über Nacht, oder? Oder reicht der roten etwa schon den Starter orgeln zu lassen bis er es nicht mehr schafft den Motor durchzudrehen?
Gruß, Dennis.
