520i auf 528i umbau
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.11.2009, 12:59 (vor 6215 Tagen) @ bse28
Servus, bin nun mitten drin im Umbau quasi fast fertig. Fehlen noch ein
Paar klitzekleine Sachen ...
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Der Unterdruckschlauch vom BKV muss an die Ansaugbruecke das ist klar ...
einfach Anschluss legen quais Loch bohren fest machen fertig ist ? am
unterem rechten teil der Ansaugbruecke ist noch eine Schlauchanschluss
stelle allerdings passt da nur ein Schlauch vom ID ca 2 bis 3 mm drauf ...
Guck Dir mal an, wies beim E34 mit M30 Motor ab Werk gemacht wurde, das ist das Optimum.
Dann ist mir aufgefallen auf der rechten Seite von der Karosse oberhalb
vom ABS System und unterhalb vom Scheibenwischwasserbehaelter sitzt ein
schwarzes Oelfilter aehnliches "Ding" ... im ETK konnte ich es irgendwie
nicht finden gehen 2 Schlaeuche hin bzw weg und einer davon muss noch wo
angeschlossen werden ... nur wo ... ?
Vielleicht ist das der Aktivkohlefilter? Hat der Wagen Kat ab Werk gehabt? Der Aktivkohlefilter fängt die Dämpfe von der Tankentlüftung auf und der Motor verbrennt sie dann. Die M20 haben an der Drosselklappe einen Einlass, wo der AKF angeschlossen wird. Der 2,8er hat das bestimmt nicht. Kreativ sein oder so entfernen, daß der Tüv nicht sieht, daß da mal sowas drin war.
Der Kupplungs Nehmerzylinder streubt sich auch irgendwie obwohl 0
Fluessigkeit mehr drin ist, muss dem einfach die Entlueftungsschraube
rausgenommen werden das der mitspielt und sich einbauen laesst ?
Du meinst den Zylinder am Getriebe? Nein der muss so reingehen, der ist bei allen E28 gleich, da passt irgendwas anderes nicht.
Nun lese ich was das der Sicherungskasten nicht passen sollte (allerdings
beim 525eta) ist das mim 520i gleich ? von den Steckern passt alles ...
Eingetragen war der zwoachter mit nachruest Kat macht der Tuev Aerger wenn
ich den mit einem 535i Kat fahre und die Lambdasonde einfach wegklemme ?
Die alten Papiere vom 2.8er Fahrzeug habe ich ...
Wenn Du die Lambda abklemmst funktioniert der Kat nicht. Wenn der Wagen ab Werk Kat hatte wirst Du vermutlich ernsthafte Probleme bekommen den 2,8er (weil immer katlos) eingetragen zu bekommen. Schadstoffklassen von Fahrzeugen dürfen sich nicht verschlechtern.
Eintragung maximal mit funktionierendem Nachrüstkat.
Der 535i Kat ist bestimmt nicht das Problem beim Tüv weil ein schöner Propeller drauf ist, aber die Motorsteuerung(Motronic) des 535i passt nicht wirklich zum Jetronic-2,8er, daher musst Du wohl oder übel auf jeden Fall den GAT-Mist für den 528i verbauen und auch anschließen.
Falls bei dem 520i Euro2 eingetragen wurde, dann ist nme legale Eintragung unmöglich.
Ich hätte ja an Deiner Stelle nen 2,5er oder nen schönen gemachten 2,7er eingebaut. Da hast Du auch nicht weniger Leistung als beim 2,8er aber der Umbau ist fast plug and play und man kann es für den Tüv unsichtbar machen oder eintragen lassen.
Waere top wenn wer die Fragen beantworten koennte vllt kann ich ja dann
auch mal mein Wissen im e28er Spektrum so langsam erweitern :)
Gruss und Danke
-Stephan
