520i auf 528i umbau
Falls jemand nach mir kommt nur fuer den Rekord nach einigen Suchen und Testen ist einiges leichter als gedacht
Nur fuer die algemeine Info ich will hier keine Fakten niederlegen ;)
Servus, bin nun mitten drin im Umbau quasi fast fertig. Fehlen noch ein
Paar klitzekleine Sachen ...Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Der Unterdruckschlauch vom BKV muss an die Ansaugbruecke das ist klar
einfach Anschluss legen quais Loch bohren fest machen fertig ist ? am
unterem rechten teil der Ansaugbruecke ist noch eine Schlauchanschluss
stelle allerdings passt da nur ein Schlauch vom ID ca 2 bis 3 mm drauf
Guck Dir mal an, wies beim E34 mit M30 Motor ab Werk gemacht wurde, das
ist das Optimum.
Die m30 Ausfuehrungen kamen mit andere Bremstechnik als die m20 Ausfuehrungen dh BKV USchlauch muss angepasst werden
Dann ist mir aufgefallen auf der rechten Seite von der Karosse oberhalb
vom ABS System und unterhalb vom Scheibenwischwasserbehaelter sitzt ein
schwarzes Oelfilter aehnliches "Ding" ... im ETK konnte ich es
irgendwie
nicht finden gehen 2 Schlaeuche hin bzw weg und einer davon muss noch
wo
angeschlossen werden ... nur wo ... ?
Vielleicht ist das der Aktivkohlefilter? Hat der Wagen Kat ab Werk gehabt?
Der Aktivkohlefilter fängt die Dämpfe von der Tankentlüftung auf und der
Motor verbrennt sie dann. Die M20 haben an der Drosselklappe einen
Einlass, wo der AKF angeschlossen wird. Der 2,8er hat das bestimmt nicht.
Kreativ sein oder so entfernen, daß der Tüv nicht sieht, daß da mal sowas
drin war.
Der e28 528i m30b28 hatte einen Aktivkohlefilter zumindestens Bj 87 steht im Etk (falls infos gebraucht werden dort nach schauen !)
Der Kupplungs Nehmerzylinder streubt sich auch irgendwie obwohl 0
Fluessigkeit mehr drin ist, muss dem einfach die Entlueftungsschraube
rausgenommen werden das der mitspielt und sich einbauen laesst ?
Du meinst den Zylinder am Getriebe? Nein der muss so reingehen, der ist
bei allen E28 gleich, da passt irgendwas anderes nicht.
Entlueftungsschraube raus den restlichen Druck von der Leitung und dann hats gepasst.
Nun lese ich was das der Sicherungskasten nicht passen sollte
(allerdings
beim 525eta) ist das mim 520i gleich ? von den Steckern passt alles ...
Eingetragen war der zwoachter mit nachruest Kat macht der Tuev Aerger
wenn
ich den mit einem 535i Kat fahre und die Lambdasonde einfach wegklemme
Die alten Papiere vom 2.8er Fahrzeug habe ich ...
Wenn Du die Lambda abklemmst funktioniert der Kat nicht. Wenn der Wagen ab
Werk Kat hatte wirst Du vermutlich ernsthafte Probleme bekommen den 2,8er
(weil immer katlos) eingetragen zu bekommen. Schadstoffklassen von
Fahrzeugen dürfen sich nicht verschlechtern.
Eintragung maximal mit funktionierendem Nachrüstkat.
Der 535i Kat ist bestimmt nicht das Problem beim Tüv weil ein schöner
Propeller drauf ist, aber die Motorsteuerung(Motronic) des 535i passt
nicht wirklich zum Jetronic-2,8er, daher musst Du wohl oder übel auf jeden
Fall den GAT-Mist für den 528i verbauen und auch anschließen.
Falls bei dem 520i Euro2 eingetragen wurde, dann ist nme legale Eintragung
unmöglich.
Ich hätte ja an Deiner Stelle nen 2,5er oder nen schönen gemachten 2,7er
eingebaut. Da hast Du auch nicht weniger Leistung als beim 2,8er aber der
Umbau ist fast plug and play und man kann es für den Tüv unsichtbar machen
oder eintragen lassen.
Der Kat funktioniert dann meines erachtes schon allerdings nicht mit voller Wirkung da die Lambdasonde das "Lambda" quasi "zur Zeit" L/B Gemisch an den ECU weitergibt welcher dann bei Motronic gesteuerter Einspritzung die zugabe von Kraftstoff regelt um die Werte einzuhalten.
Ein Umbau von L-Jetronic auf Motronic wurde auch schon gemacht (mal Googeln) ich denke beim 2.8er muss der ECU,Verteiler dementsprechend angepasst werden genau wie diverse Schlaeuche und wahrscheinlich die Ansaugbruecke.
der 520i mit Werkskat hat im Fahrzeugschein Schadstoffarm stehen der 528i bj 87 mit Gkat nachgeruestet hat auch Schadstuffarm allerdings E2 welches auf Euro 1 hinauslaeuft (Meiner Information nach)Sollte aber kein Aerger geben
Waere top wenn wer die Fragen beantworten koennte vllt kann ich ja dann
auch mal mein Wissen im e28er Spektrum so langsam erweitern :)Gruss und Danke
-Stephan
Gruss und danke fuer die Top Infos ! :)
Hoffentlich laeuft alles Morgen
-Stephan
