520i auf 528i umbau
na das hoert sich ja sehr prickelnd an fuer mein Projekt
egal nun bin ich zu 85% durch der Rest muss auch irgendwie passen ...Ich wollte erst einen 2.5er doch habe den 2.8er guenstig mit wenig km
bekommen ma schauen wie ich das hin zauber.Der 2.8er war verbaut in einem e28 mit nachruest Kat wovon ich auch die
Papiere habe.Ich versteh die Technik hinter der Lambdasonde noch nicht so ganz ... mit
Motronic wird ja dadurch dann die Motorelektronic beinflusst und mit
Jetronik ist doch der Motorelektronik das ganze relativ schnuppe ob da
noch ein Kat dahinter sitzt oder nicht.
Dafür gibts ja das GAT-Zusatzkästchen, da schließt Du die Lambdasonde an.
Theoretisch muesste das ja alles
sauber ablaufen solange die AU mit dem 535i Kat hinhaut und der Tuev
mitspielt oder nicht ? Vllt werden ja die Abgas werte erreich rein
zufaellig![]()
Hast Du schonmal bei ner AU zugesehen? Die Lambdasonde muss auch funktionieren, das wird getestet. Regelt sie nicht richtig, bestehst Du auch die AU nicht.
Wegen dem BKV Unterdruckschlauch werde ich mich mal dann im e34 ETK
umsehen wegen dem AKF denke ich habe ich eine loesung da hinter der
Drosselklappe an der Ansaugbruecke schon ein nachgeruesteter Adapter mit
Schlauchanschluss ist koennte der ja da hin passen.Danke schonmal !
Viel Erfolg.
-Stephan
