Feuchte Stelle ?
die Meinung, daß der Kofferraum nicht belüftet
wird, teile ich nicht. Die Innenraumentlüftung
geht in den Kofferraum und dann über die C-Säule
nach draussen. Bei manchen Autos gibt es in den
Seitentaschen über den Radkästen so eingeclipste,
handtellergroße, dreieckige Kunststoffdeckel. Wenn
man die entfernt, gibt es sogar eine recht gute
Durchlüftung. Das Wasser kämpft sich wie bereits
gesagt gerne unter der Gummidichtung der Heckscheibe
durch. Dieses Wasser läuft dann sehr wohl direkt in
den Kofferraum, in Höhe der Kofferaumschaniere
ist links und rechts eine Öffnung, über die das
Wasser direkt aus dem Innenraum in den Kofferraum
laufen kann. Man sieht es dann meistens an den
Hinteren Radkästen heruntertropfen. Die Kofferraum
belüftung ist eigentlich nur beim M5 aufgund der
anderen Teppichauskleidung eingeschränkt.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf518
