Kummer mit dem M5-Motor (M88)
TOM-BGL, Wednesday, 20.01.2010, 19:04 (vor 6145 Tagen)
Servus beinand,
habe heute angefangen, den M88 des Marzipan-M5 ;-) zu zerlegen. Ursprünglich hatte ich eigentlich nur ein Erneuern der Ansaug- , Abgaskrümmerdichtungen sowie diverser Schläuche vor. Der Blick in die Abgaskanäle auf die starken Ablagerungen auf den Ventilen machte mich dann aber schon stutzig.
Dazu muss man sagen, daß der Wagen nach einem Unfall seit 1997 abgemeldet war und der Motor nach 8 Jahren Standzeit einige Male ohne Belastung laufen gelassen werden konnte. Okay, also den Kopf runtergeschraubt, Ventile saubermachen und einschleifen kann ja nicht schaden. Leider kam es dann doch dicker als erwartet:
In praktisch allen Zylindern Risse zwischen Einlass- und Auslassventilen. Auffällig auch die verschiedene Farbe des Grinds auf den AV (defekte ESV?). Und das, obwohl der Motor laut Serviceheft erst knapp 70000 km drauf hatte vor dem Ausbau mechanisch und verbrennungstechnisch extrem ruhig und mit stabilen Leerlauf gerannt ist. Laut Aussage des Vorbesitzers hatte der Motor auch keinen auffälligen Öl- oder Wasserverbrauch und bis zum Schluss volle Leistung.
Jetzt stellt sich halt die Frage, ob ich den Haufen einfach wieder zusammenbauen soll und er dann fahren soll, bis wirklich Symptome eintreten. So ein paar Jahre in Museumsbetrieb dürfte er schon noch machen.
Oder eben etwas Geld in die Hand nehmen und etwas Besseres und Standfestes bauen. Hat jemand eine Quelle für M-Motorteile? Neu gibts die M88-Köpfe ja anscheinend nicht mehr.
Irgendwie bin ich von den alten M-Motoren immer weniger begeistert. Mein Schwager hatte vor ein paar Monaten dies selbe Erfahrung mit seinem erst kurz vorher aus Sammlerhand erworbenen E30 M3. Der wollte nur ZKD machen, nun wird eine komplette Instandsetzung daraus.
Und für das, dass die Dinger so sauteuer sind, hätten sich die Jungs im Werk damals schon etwas mehr Mühe geben können. Die Übergänge der Krümmer in den ZK passen mindestens genauso schlecht wie bei einem 524d und die Kanäle haben Kanten und Ecken. Da waren die Kollegen aus Buchloe schon mit deutlich mehr Liebe am Werk. Die haben sogar aus einem Eisenschwein damals was ganz Feines gemacht. Zwar einen Hauch weniger Leistung, dafür aber um Einiges standfester und unempfindlicher.
Aber jetzt bitte keine Diskussionen M-Gmbh vs. Alpina. Das Beste ist und bleibt eh der 524td :-D
Für Tips und Hilfe immer dankbar,
Tom
