Kummer mit dem M5-Motor (M88)
Hallo Tom,
mein Beileid.
Nicht technisch, aber trotzdem On-Topic: Wenn Du das Ding hinstellst und aufhebst, dann willst Du zumindest ab und zu mal ne Runde damit brennen. Mit nem kaputten Motor hat son M5 vielleicht einen Wert, aber nur Anschauen alleine macht doch auch nicht glücklich, oder? Also Reparieren!
Als Anregung vielleicht:
Die S38B36-Köpfe scheinen ja auch rar zu sein, aber es gibt sie noch neu, wenn auch mit Lieferzeit. Ist die Frage wo die Unterschiede im Kopf liegen. Ist der Brennraum anders oder nur die Ventile größer/kleiner?
Auch ein S38B36 im Look eines M88 mit M88-Motronic ist besser als ein defekter Motor.
Im Alltag permanent laufende S14/S38 haben irgendwie weniger Probleme mit den ESV, oder es hat sie in den 90ern schon dahin gerafft. Die letzten Schäden, die ich gesehen habe und was man in diversen BMW-Foren so liest ist immer in Zusammenhang mit Magerlauf und nicht richtig funktionierenden ESV bei den S14/M88/S38. Vielleicht sollte man bei so nem Auto regelmässig die ESV checken bevor man ihn laufen lässt. Oder ne permanente Lambdakontrolle. Bei M42/M44 hab ich auch schon solche Schäden gesehen, die wurden aber i.d.R. erst bei Ventilabrissen bemerkt.
