Nachtrag
Hallo Martin,
also gegen Deine Methode mit dem Aus- und Einbau der NW zur Spieleinstellung habe ich überhaupt nichts. Egal, wie man es macht, Hauptsache ist, dass es dann beim Nachkontrollieren genau passt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, mich bei irgendeiner Diskussion diesbezüglich negativ geäußert zu haben.
Was mich aber dann etwas verwundert ist der Umstand, dass die unterschiedliche Färbung der AVs immer paarweise pro Zylinder gleich ist. Wäre hier bei einem Zylinder ein Unterschied zwischen den beiden AVs zu sehen, wäre diese Theorie schon eher logisch. Was mir weiterhin nicht einleuchtet ist der Zusammenhang zwischen den Rissen und zu geringem Ventilspiel. Dass ein Ventil dadurch abbrennen kann, ist logisch, da es die Hitze durch zu kurzen Kontakt mit dem Sitz nur unzureichend abführen kann. Der Sitz wird aber in diesem Falle rein theoretisch aber doch niedriger thermisch belastet, oder? Oder denke ich da verkehrt? Ich werd mal die Ventile rausnehmen, um zu sehen, wie tief die Risse sind.
Zur Laufleistung gibt das Serviceheft halt den Vermerk "Motor erneuert bei 114357km" mit BMW-Händlerstempel und Datum Juli 91 her. Danach folgten noch zwei Eintragungen, bevor der Wagen. wie gesagt, 1997 abgemeldet wurde. Tachostand aktuell: knapp 183Mm.
Aufgrund des Schaden war er nicht mehr fahrbar und wurde vermutlich zig-male angelassen, ohne jemals richtige Temperaturen zu erreichen. Anhand der Ölkohle allein auf die Laufleistung zu schließe, ist schwierig, denn so mancher jüngerer Berufsschulmotor (der ja eigentlich 0 km gelaufen hat) sah beim Sezieren um einiges schlimmer aus.
Genaues kann ich eventuell ab morgen sagen, da werd ich mal den Kopf zerlegen und die Kolben ziehen. Letztere haben zwar spürbares Laufspiel, aber zum runter gucken auf die Ringspalte langts noch nicht. Bin dann mal auf den Zylinderverschleiß gespannt, dann kann man auch die Laufleistung einigermaßen abschätzen.
Gruß Tom
Eric meint, dass hier das Ventilspiel nicht gestimmt hat.
Hier hat eine autorisierte Fachwerkstatt den M88 wahrscheinlich
fachgerecht hingerichtet.Wenn wir schreiben, dass man das Ventilspiel am besten mit ausgebauten
Nockenwellen einstellt und prüft, kriegt man ja hier hämisches Gelächter.Wir wissen, warum wir das tun.
Die Methode mit dem Ventildrücker und Shims ausblasen ist nicht nur für
den Tassenstößel extrem gefährlich, sondern auch überaus unpräzise. Wenn
da ein Schwachmalocher am Werk war, hat er beim Kundendienst fachmännisch
alle Ventile falsch mit zu geringem Ventilspiel eingestellt.Folge: Ablagerungen an den Ventilschäften, verbrannte Ventilteller und
verbrannte Sitze, Hitzerisse ... und das ist hier bestens zu sehen.Und wir glauben absolut nicht, dass dieser Motor 70 tkm erst drauf hat. Da
ist an der Uhr gespielt worden... so sieht ein Motor mit dieser geringen
Laufleistung nicht aus.Martin
