Standgas bei 87er Eta zu hoch und Verbrauchsanzeige spinnt.
Doctorlow, Monday, 01.02.2010, 20:54 (vor 6133 Tagen)
Hallo Leute,
mein Eta hat eine Leerlaufdrehzahl von ca 1200U/min, was ich eindeutig für zu hoch erachte. Kann das Leerlaufregelventil einen Defekt haben, der sich so äussert? Habe es vorsorglich schon mal abgebaut und mit Bremsenreiniger gesäubert. Wenn ich die Zündung einschalte, geht es halb auf und brummt?!? Ist das richtig so oder muss es einfach nur in eine Stellung schalten und dann nix mehr machen? Ich weiss, Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht kennt einer das Problem. Beim Kaltstart schiesst die Drehzahl auf über 2000, was aber sicher am verbauten KLR von GAT liegen dürfte.
Desweiteren spinnt die Verbrauchsanzeige immer mal wieder. Ganz unabhängig von der Motortemperatur zeigt sie mal richtig u mal totalen Schrott an. Bei Schubabschaltung, geht sie zurück auf null u sobald ich das Gaspedal auch nur leicht berühre, zeigt sie über 20L oder Vollanschlag an, auch ne Sache, die mich verwirrt.
Und zuletzt noch die eben erwähnte Schubabschaltung, funktioniert manchmal auch nicht, dann blubbert der Wagen, wenn ich das Gas wegnehme lustig weiter vor sich hin, statt in die Motorbremse zu fallen.Kurz aufs Gas und wieder weg nehmen, dann funzt es wieder. Worüber wird das gesteuert? Luftmengenmesser?
Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich.
Danke im Vorraus, der Doc.
