122 oder 129PS? Werkskat?
Hallo Leute,
mein Eta hat eine Leerlaufdrehzahl von ca 1200U/min, was ich eindeutig für
zu hoch erachte. Kann das Leerlaufregelventil einen Defekt haben, der sich
so äussert?
Ja, aber typischer ist eher ein pendeln zw. 500 und 2000.
Wenns ein 122PSer ist, dann ist das zu 95% der 45°C Schaslter am Thermostat.
Habe es vorsorglich schon mal abgebaut und mit Bremsenreiniger
gesäubert. Wenn ich die Zündung einschalte, geht es halb auf und brummt?!?
Ist das richtig so oder muss es einfach nur in eine Stellung schalten und
dann nix mehr machen?
Brummen ist richtig.
Ich weiss, Ferndiagnosen sind schwierig, aber
vielleicht kennt einer das Problem. Beim Kaltstart schiesst die Drehzahl
auf über 2000, was aber sicher am verbauten KLR von GAT liegen dürfte.
Deaktivier das Ding mal solange Du den Fehler suchst.
Desweiteren spinnt die Verbrauchsanzeige immer mal wieder. Ganz unabhängig
von der Motortemperatur zeigt sie mal richtig u mal totalen Schrott an. Bei
Schubabschaltung, geht sie zurück auf null u sobald ich das Gaspedal auch
nur leicht berühre, zeigt sie über 20L oder Vollanschlag an, auch ne
Sache, die mich verwirrt.
Kann sein, daß die Platine Deines Kombiinstrumentes sich verabschiedet. Hatte das mal, da sprang die Nalde nur noch zwischen 0 und Vollausschlag hin und her.
Aber in Kombination mit dem untenstehenden würd ich den Fehler erstmal am Motor suchen.
Und zuletzt noch die eben erwähnte Schubabschaltung, funktioniert manchmal
auch nicht, dann blubbert der Wagen, wenn ich das Gas wegnehme lustig
weiter vor sich hin, statt in die Motorbremse zu fallen.Kurz aufs Gas und
wieder weg nehmen, dann funzt es wieder. Worüber wird das gesteuert?
Drosselklappe. Reinigen! Und dann überprüfe ob der Schalter an der DK noch richtig funktioniert, sollte "klacken" sobal die DK zu ist.
Luftmengenmesser?
Der kann auch klemmen, aber dann läuft die Kiste wie ein Sack Flöhe und spuckt bösen schwarzen Rauch aus dem Auspuff und stinkt nach Sprit wie Sau.
Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich.
Check/Reinige mal die Drosselklappe und deren Schalter und wenn es ein 129PS Kat ist, wechsel mal den blauen Temperaturgeber der Motronic. Kostet 12 von Hella im Zubehör, bei BMW 35.
Wenn es ein 122PS ist, dann wechsel mal den 45°Schalter am Thermostat.
Danke im Vorraus, der Doc.
