Schon fast peinlich...
Klingt nach Falschluft. Untersuch den Faltenbalg mal nach Rissen, wenns
der erste ist, kannste dena uch ruhig mal erneuern.
Ansaugkrümmerdichtungen auch mal erneuern, und auch die Drosselklappe mal
absuchen ob nicht irgendwo Luft reinzieht im bereich Unterdruckanschluß
Bremse/Aktivkohlefilter. Die Bremsenreinigermethode ist übrigens nicht
immer aussagekräftig bei Falschluft.Gruß, Christian
Moin Christian,
also das Standgasproblem hab ich gelöst. Ist mir ja schon fast ein wenig peinlich- weils so einfach war...und zwar hat der Vorbesitzer, aus welchen Gründen auch immer, die Anschlagschraube des Gasschiebers eine Umdrehung reingedreht. Somit konnte die Klappe nicht richtig schliessen und hatte das erhöhte Standgas zur Folge. Hatte da auch schon mal geschaut, aber damals beschloss ich, dass der Gaszug locker genug ist und dort das Problem nicht liegen kann
Ok, den Rest check ich demnächst mal durch...
So long, der Doc
