an die Dieselspezies -> Zylinderkopfriss
servus Marco,
erzähl halt was von der Geschichte.
Wasserverlust?, harte kühlwasserschläuche? Ölabscheider verschleimt?warum hast du ihn geköpft?
Eigentlich schaut er nicht superschlecht aus.
Am blödsten ist der Riss am 2 Bild zwischen Wirbelkammereinsatz und Ventilsitzring.
Aber er klafft noch nicht so weit, dass bdie beiten Ebenen einen Höhenversatz haben.
Auch sind die Stegbleche ( eingegossene stahlbleche die den Bereich zwischen den Ventilsitzen von Rissen entschärfen sollen) NICHT angerostet.
Das sind sie aber wenn längere Zeit Kühlwasser in den Zylinder eintringt.
Genauso wird dann die Oberfläche der Zylinderlaufbahn angegriffen und die Honnung weicht einer anderen Oberfläche.
Der obere Bereich der Zylinderlaufbahn wo die Kolbenringe nicht mehr hinkommen ist dann auch von tiefen Rostnarben zerfressen.
Schau diesen Bereich besonders am 2ten Zylinder mal an.
Wenn das soweit OK ist, würde ich den Kopf wieder montieren.
Wenn natürlich ein anderer Kopf der besser aussieht greifbar ist....schaut es anders aus.
Schönen Gruß schorsch
