an die Dieselspezies -> Zylinderkopfriss
Hi Schorsch,
ich hab 60 inkl. versand gezahlt.
aber komplett mit allem. zum glück sind alle Glühkerzen ganz.
wie gesagt, ich habe ja noch den 2. Motor und den verbauten Motor.
hab das Problem schon mal hier ins Forum geschrieben:
"das ganze begann mit einem Aussetzer bei ca 1500 Upm, dann hatte er keinen Leerlauf.
Das ganze spielte sich in ca ner halben Minute ab.
Jetzt springt er nach ca 10 Sek. örgeln an und nimmt das Gas sehr verzögert an und geht dann bei 100% Gaspedalstellung aus. läuft für ca. 15-20 Sek.
Anfangs lief er noch ne Minute.
Temperatur ist konstant. Kühlwasser ok. Aber er raucht weiß ausm Auspuff...
Habe den Dieselfilter gewechselt, Tank ist voll, Zahnriemen wurde vor 500km gewechselt. Filter und ESP hab ich entlüftet.
Soll ich im Tank mit der Suche weiter machen? Ansaugvorrichtung mit Vorforderpumpe (Teil 7) ?"
Antwort vom Rudi
"entweder hat in der pumpe der fliehkraftregler den dienst eingestellt oder (was ich eher glaube weils beim woife sein diesel war) der kopf ist so dermaßen hin dass alles zu spät ist"
vom Tom
"Könnt' auch der Wellendichtring der Einspritzpumpe sein, wo die Gurke Luft zieht."
ESP hab ich noch eine separate und 2 verbaute.
davon wird dann hofentlich ein funktionieren.
zum Glück läuft td Nr.2 mit 400tkm Problemlos, bis auf eine undichte Krümmerdichtung
gruß marco
