Zu später Förderbeginn.
Schorsch, Tuesday, 02.02.2010, 12:30 (vor 6132 Tagen) @ marco916
Hallo Marco,
60Eu mit Glühkerzen....passt scho wenn man den Wert der GK gegenrechnet.
Wäre halt schade um die Zyl-Kopf Wechselarbeit.
Dein Problem hört sich nach zu späten Einspritzbeginn ( Zahnriemen übersprungen, ESP verdreht) oder nach Luftproblem an.
In den Bildern zum LLK im Forum war überall die Membranhandpumpe am Dieselfilterflansch zu sehen. Die taugt gar nichts da sie irgentwann Luft zieht.
Ich würde in deinem Fall mal zuerst die Steuerzeiten nachschauen.
Ist der Zahnriemen gut gespannt?
An der Spannrolle mit Drehmomentschlüßel diese mit ca. 30Nm spannen und dann die Befestigungsschraube anziehen.
Der ZR läßt sich dann ca. 45 Grad verdrehen.
Ist die Mutter am ZR-Rad der ESP fest?
Kurbelwelle abstecken ( beim Anlasser Schwungrad mit Rundstahl blockieren)und an der Nockenwelle schauen ob zwei Nocken eines Zylinders gerade beite Ventile ein Stück runtergedrückt haben.
Bei einem anderen Zylinder dessen Kolben auch im OT steht, sind dann beite Nocken "oben"...dieser Zylinder hat dann seinen Zündungs OT.
Folgst Du der Einspritzleitung von diesen Zylinder zurück zur ESP liegt der Hochdruckanschluß in genau der winkellage die die Passfeder am Zahnriemenradkonus vom ESP Antrieb...
Wenn das passt ( der Diesel läuft auch mit einem Zahn versetzten Zahnriehmen!) dann den Förderbeginn der ESP kontrolieren.
Der sollte ca. 0,8mm sein. Den genauen wert kann ich Dir raussuchen.
Ich fahre mit Pöl einen 1,15mm Förderbeginn.
Wenn das passt kann Luft im Spiel sein.
Du kannst mal Falldiesel probieren ( ESP aus einen Kanister Oberhalb ansaugen lassen), oder besser die ESP aus einem Kanister mit einer Vorförderpumpe ( Facet/ Hardi machen ca. 0,5Bar) betreiben.
Ich tippe auf späten Fördergeginn durch versetzten ZR.
Es könnte auch die Rücklaufdrossel der ESP verstopft sein.
Die befindet sich in der Ringösenschraube für den Rücklaufschlauch.
Dann kann die ESP sich nicht mehr entlüften...
Du kannst die Schraube einfach rausdrehen und mal reinblasen...
Die Drossel ist 0,45mm...oder sind´s 0,55mm steht übrigents auf dem Schraubenkopf drauf :-)
Schönen Gruß Schorsch
