Leerlauf bei Automatik
Hallo Ben,
also meine "Automatikzeiten" liegen zwar schon ein bischen zurück, aber ich versuch das mal aus der Erinnerung zu beantworten.
Bei Dieseln und den etas ist das Problem, das die Leerlaufdrehzahl unter dem üblichen Leerlaufniveau der anderen Benziner liegt. Das 4HP22 hat damit ein kleines Problem, den bei dieser niedrigen Drehzahl liefert zwar die Getriebeölpumpe genügend Öldruck um die Steuerhydraulik mit den Ventilen und Kupplungen zu betätigen, aber es entsteht zu wenig "Schleuderöl". Das berühmte "AX-Lager", welches axiale Drücke auffangen soll, wird mit diesem "Schleuderöl" geschmiert. Ist zu wenig Öl da, läuft das Lager trocken. Auch ist das Problem, das dieses Lager im Stand bei N und P sehr wenig bis garnicht geschmiert und bei D (im Stand) bereits sehr hoch belastet wird, obwohl sich die Welle mit dem Lager gar nicht dreht. (aber ein hoher Druck auf dem Lager lastet, da der Motor das System unter Last setzt, aber der Getriebeausgang gestoppt ist.) Es muß also unnötig Leistung im Getriebe "verbraten" werden.
Der hohe Druck auf dem AX-Lager und Mangelschmierung lassen es dann einlaufen (das kann extrem schnell geschehen, ein AU-Zyklus beim TÜV kann schon reichen)oder gar der Nadelkäfig platzen, dann stellt das Getriebe alle Funktionen (meist bis auf den Rückwärtsgang ) ein.
Kann man übrigens reparieren, wenn das Fahrzeug sofort abgestellt wird und die "Lagerreste" nicht durchs ganze System gespült werden.
