Leerlauf bei Automatik
Hallo Ben,
also meine "Automatikzeiten" liegen zwar schon ein bischen zurück, aber
ich versuch das mal aus der Erinnerung zu beantworten.Bei Dieseln und den etas ist das Problem, das die Leerlaufdrehzahl unter
dem üblichen Leerlaufniveau der anderen Benziner liegt. Das 4HP22 hat
damit ein kleines Problem, den bei dieser niedrigen Drehzahl liefert zwar
die Getriebeölpumpe genügend Öldruck um die Steuerhydraulik mit den
Ventilen und Kupplungen zu betätigen, aber es entsteht zu wenig
"Schleuderöl". Das berühmte "AX-Lager", welches axiale Drücke auffangen
soll, wird mit diesem "Schleuderöl" geschmiert. Ist zu wenig Öl da, läuft
das Lager trocken. Auch ist das Problem, das dieses Lager im Stand bei N
und P sehr wenig bis garnicht geschmiert und bei D (im Stand) bereits sehr
hoch belastet wird, obwohl sich die Welle mit dem Lager gar nicht dreht.
(aber ein hoher Druck auf dem Lager lastet, da der Motor das System unter
Last setzt, aber der Getriebeausgang gestoppt ist.) Es muß also unnötig
Leistung im Getriebe "verbraten" werden.
Der hohe Druck auf dem AX-Lager und Mangelschmierung lassen es dann
einlaufen (das kann extrem schnell geschehen, ein AU-Zyklus beim TÜV kann
schon reichen)oder gar der Nadelkäfig platzen, dann stellt das Getriebe
alle Funktionen (meist bis auf den Rückwärtsgang ) ein.
Kann man übrigens reparieren, wenn das Fahrzeug sofort abgestellt wird und
die "Lagerreste" nicht durchs ganze System gespült werden.Gruß Eric
Hallo Eric,
wenn ich Dich richtig verstanden habe heißt das, daß im Umkehrschluß der Tipp, den man landläufig schon mal hört, nämlich D immer drin zu lassen, egal was man tut, beim BMW-Getriebe grund verkehrt ist. Im Gegenzug ist der Tipp, bei längeren Ampelphasen, etc. immer von D auf N zu schalten also auch nicht verkehrt, besonders bei ETA und TD?
Bleibt man in D im Leerlauf wird das AX-Lager permanent belastet ohne Schmierung? Geht man von D auf N und dann wieder auf D, wird das Lager kürzer belastet. Da stellt sich die Frage, was ist schlimmer die dauerhafte gleiche Belastung, oder die eventuell ruckartig verschwindende/auftrende durch den Schaltvorgang D-N-D?
Wie hoch drehen ETA und TD in Fahrstufe D? Die M20 mit LL-Anhebung, die ich kenne liegen bei 900 wenn ich mich nicht ganz vertu.
