Leerlauf bei Automatik
alpinweißer525e, Thursday, 04.03.2010, 18:34 (vor 6102 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Eric,
wenn ich Dich richtig verstanden habe heißt das, daß im Umkehrschluß der
Tipp, den man landläufig schon mal hört, nämlich D immer drin zu lassen,
egal was man tut, beim BMW-Getriebe grund verkehrt ist. Im Gegenzug ist
der Tipp, bei längeren Ampelphasen, etc. immer von D auf N zu schalten
also auch nicht verkehrt, besonders bei ETA und TD?
Bleibt man in D im Leerlauf wird das AX-Lager permanent belastet ohne
Schmierung? Geht man von D auf N und dann wieder auf D, wird das Lager
kürzer belastet. Da stellt sich die Frage, was ist schlimmer die
dauerhafte gleiche Belastung, oder die eventuell ruckartig
verschwindende/auftrende durch den Schaltvorgang D-N-D?
Wie hoch drehen ETA und TD in Fahrstufe D? Die M20 mit LL-Anhebung, die
ich kenne liegen bei 900 wenn ich mich nicht ganz vertu.
weil ich den Thread gerade in einem anderen Zusammenhang wiedergefunden habe:
War mit beiden Fz. bei "ZF" in Dortmund, wo mich der dortige Meister über
Automatikgetriebe aufgeklärt hat.
> Das Schalten in P oder N an der Ampel ist absolut tödlich und das
[quote]schlimmste, was man einem Aut.-Getriebe antun kann, da die Kupplung, die
arbeiten muß, für häufigeres Einlegen der Fahrstufen nicht konzipiert ist.
Auch wenn man an der Ampel steht und es dauert drei Minuten - die Fahrstufe
drinnen lassen.
Selbst schalten sollte man auch tunlichst vermeiden - besonders das
Herunterschalten, um keinen Kickdown zu treten - tödlich, da dann der
erforderliche Öldruck im Getriebe nicht anliegt.
Stufe D bei Fahrtbeginn einlegen und dann die Finger weg vom Wählhebel.
Keine langen Vollgasetappen, da sonst das Getriebe zu heiß wird und das Öl
beginnt zu kochen.[/quote]
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=33586#p33593
Wilhelm
