Laufruhe Sechszylinder
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 05.03.2010, 00:54 (vor 6102 Tagen) @ tilo_guenther
sagt mal, welcher R6 läuft eurer meinung nach am ruhigsten?
ich bin ja der meinung, daß mein ehem. m20b20 seidiger lief als mein
jetziger m30b30 im e32!
Da stimm ich Dir zu!
könnte es mit der Bohrung/hub verhältnis zu tun haben, dass extrem
kurzhubige bmw-motoren noch seidiger sind als die nahezu quadratisch
ausgelegten? ich kann das nur auf meine erfahrungen begründen. aber danach
sollte der m30b25 ja auch ein ganz ruhiger kandidat sein, der eta dafür ein
wenig "ruppiger".
Ich denke weniger die Langhubigkeit/Kurzhubigkeit, als auch die absolut Zylindergröße. Hab dazu mal einen Artikel gelesen, finde ihn grad leider nicht mehr. Also ~0,3l/Zylinder ideal für ruhigen Lauf dagegen 0,5l/Zylinder ideal für Leistung/Wirkungsgrad (beim Sauger).
aber: wir sprechen hier immer noch von bmw reihensechser - also keine
4zyl. audi,opel, vw, ford schüttelmaschinen.
oder ist das alles unsinn?
Keinesfalls!
grüße, tilo.
Ich würde aber noch den Faktor Motorsteuerung reinbringen. Ein Motronic-Kat-Motor magert doch deutlich ab, so weit er kann, vorallem im Leerlauf. Dadurch wird die Laufkultur schlechter. Ein schön fett laufender L-Jet oder K-Jet hat meiner Meinung nach noch etwas mehr Laufkultur. Auch sind die Nockenwellen der Kat-Motoren meist etwas schärfer, was auch nicht grade förderlich für die Laufruhe ist.
Der Eta ist zwar grundsätzlich (81/84 2,7l auf 6 Töpfe) nicht optimal aufgestellt für einen ruhigen Lauf, aber die wenigen Lager, die reduzierte Reibung, die weicheren Ventilfedern, teilweise das Zweimassenschwungrad, die ausgefeilte Leerlaufsteuerung (wenn sie denn iO ist), heben ihn dann doch auf einen sehr angenehmen Platz.
