Laufruhe Sechszylinder
Ich würde aber noch den Faktor Motorsteuerung reinbringen. Ein
Motronic-Kat-Motor magert doch deutlich ab, so weit er kann, vorallem
im
Leerlauf.
Nein G-Kat-Motoren müssen Lambda = 1 halten, damit der Kat optimal
läuft.
Das stimmt für den AU-relevanten Bereich, drüber wird gern etwas angefettet. Kein Auto fährt permanent Lambda=1, das funktioniert nur im Bereich der bei Abgaseinstufung und AU geprüft wird.
Das schließt Abmagern aus. Zumindest dürfte das so bei den
alten Dingern im E28/E30 so sein. Katlose Motoren können magerer laufen.
Katlose Motoren laufen im Leerlauf aber (relativ gesehen) fetter als Kat-Motoren und dadurch etwas runder. Letzteres ist meine subjektive Empfindung.
Der Eta ist zwar grundsätzlich (81/84 2,7l auf 6 Töpfe) nicht optimal
aufgestellt für einen ruhigen Lauf, aber die wenigen Lager, die
reduzierte
Reibung, die weicheren Ventilfedern, teilweise das
Zweimassenschwungrad,
die ausgefeilte Leerlaufsteuerung (wenn sie denn iO ist), heben ihn
dann
doch auf einen sehr angenehmen Platz.
Vor allem dreht er nicht so hoch. Da schlägt es nicht so durch.
Im Leerlauf läuft sogar mein Citroën-Vierzylindern passabel. Aber wehe,
man ruft die Leistung ab...!´
Trinkst Du Bier? (etwas OT
