Laufruhe Sechszylinder
Ich würde aber noch den Faktor Motorsteuerung reinbringen. Ein
Motronic-Kat-Motor magert doch deutlich ab, so weit er kann, vorallem im
Leerlauf.
Nein G-Kat-Motoren müssen Lambda = 1 halten, damit der Kat optimal
läuft. Das schließt Abmagern aus. Zumindest dürfte das so bei den
alten Dingern im E28/E30 so sein. Katlose Motoren können magerer laufen.
Der Eta ist zwar grundsätzlich (81/84 2,7l auf 6 Töpfe) nicht optimal
aufgestellt für einen ruhigen Lauf, aber die wenigen Lager, die reduzierte
Reibung, die weicheren Ventilfedern, teilweise das Zweimassenschwungrad,
die ausgefeilte Leerlaufsteuerung (wenn sie denn iO ist), heben ihn dann
doch auf einen sehr angenehmen Platz.
Vor allem dreht er nicht so hoch. Da schlägt es nicht so durch.
Im Leerlauf läuft sogar mein Citroën-Vierzylindern passabel. Aber wehe,
man ruft die Leistung ab...!
