Auto aufbocken
Hier mal n detailreicheres Bild:
Hallo zusammen,
allso wenn ich das richtig sehe handelt es sich um Transportgeräterollen (also die einzelnen Rollen) in einem Durchmesser von 80 mm bis max 125 mm.
Die haben pro Rolle ein geschätztes Tragvermögen von ca. 125 bis 150 kg je Rolle. Aus sicherheitsgründen rechnet man das gesamt Tragvermögen nur 3x kg. Damit man immer einen realistischen Wert hat.
Demnach dürften bei dem Bild max. 375 kg (große Rolle 450 kg) pro Rollbrett drauf. Das würde heißen der E28 darf max. 1500 kg (große Rolle 1800 kg) haben.
Also ich weiß nicht ob das je nach Ausstattung reicht.
Aber anstatt der empfohlenen Gummi Rollen würde ich auf sogenante Blue Wheels gehen. Tragkraft liegt hir deutlich höher. Preis leider auch. Aber man hat hier mehrrere Vorteile gegenüber den Gummirollen. Gummi verformt sich mit der Zeit vorallem bei hoher belastung. "Blue Wheels" werden gerne da eingesetzt wo ein hohes Gewicht und gute Roll Eigenschaften gebraucht werden (z.B. Musiker auf Tour unter all ihrem Sachen, Boxen Technik usw.)
Falls einer was braucht kann er mich gerne fragen. Hab mal bei einem Hersteller gearbeitet. Vielleicht krieg ich da ja noch gute Preise.
Gruß Achim
Gruß Achim
![[image]](http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images01/115/l_b047da05ad1993b551ece0458c658b7f.jpg)
