Auto aufbocken
Hallo zusammen,
allso wenn ich das richtig sehe handelt es sich um Transportgeräterollen
(also die einzelnen Rollen) in einem Durchmesser von 80 mm bis max 125
mm.
Die haben pro Rolle ein geschätztes Tragvermögen von ca. 125 bis 150 kg je
Rolle. Aus sicherheitsgründen rechnet man das gesamt Tragvermögen nur 3x
kg. Damit man immer einen realistischen Wert hat.Demnach dürften bei dem Bild max. 375 kg (große Rolle 450 kg) pro
Rollbrett drauf. Das würde heißen der E28 darf max. 1500 kg (große Rolle
1800 kg) haben.Also ich weiß nicht ob das je nach Ausstattung reicht.
Aber anstatt der empfohlenen Gummi Rollen würde ich auf sogenante Blue
Wheels gehen. Tragkraft liegt hir deutlich höher. Preis leider auch. Aber
man hat hier mehrrere Vorteile gegenüber den Gummirollen. Gummi verformt
sich mit der Zeit vorallem bei hoher belastung. "Blue Wheels" werden gerne
da eingesetzt wo ein hohes Gewicht und gute Roll Eigenschaften gebraucht
werden (z.B. Musiker auf Tour unter all ihrem Sachen, Boxen Technik usw.)Falls einer was braucht kann er mich gerne fragen. Hab mal bei einem
Hersteller gearbeitet. Vielleicht krieg ich da ja noch gute Preise.Gruß Achim
Danke für den Tipp. Habe mal nach "Blue Wheels" gegooglet, aber die Lasten unterscheiden sich nicht wesentlich von den von Dir angegebenen. Bei Blue Wheels ist meist 140kg pro Rolle normal.
Ich habe aber bei der Gelegenheit noch "Schwerlastrollen" gefunden, die halten locker 300 bis 500kg pro Rolle. Sind aber unglaublich teuer (fängt bei 30 Euro an pro Stück). Da muss ich mir noch was überlegen, vielleicht bekommt man die günstiger.
Kommst Du denn auch an "Schwerlastrollen" ran?
Roboduck
