Auto aufbocken
Achim ⌂, Remscheid, Monday, 22.03.2010, 10:34 (vor 6084 Tagen) @ Roboduck
Danke für den Tipp. Habe mal nach "Blue Wheels" gegooglet, aber die Lasten
unterscheiden sich nicht wesentlich von den von Dir angegebenen. Bei Blue
Wheels ist meist 140kg pro Rolle normal.
Ich habe aber bei der Gelegenheit noch "Schwerlastrollen" gefunden, die
halten locker 300 bis 500kg pro Rolle. Sind aber unglaublich teuer (fängt
bei 30 Euro an pro Stück). Da muss ich mir noch was überlegen, vielleicht
bekommt man die günstiger.
Kommst Du denn auch an "Schwerlastrollen" ran?
Roboduck
bestimmt. Aber was willst du mit Schwerlastrollen? wolltest du ein Brett machen für das ganze Auto?
Also noch mal eben 1Brett = 4 Rollen; Gewichtsberechnung 1Brett = 3Rollen x 300 bzw. 500 kg = 900 bzw. 1500 kg. Das Auto hat 4 Bretter 900 bzw. 1500 x 4 = 3600 bzw. 6000 kg. Bei Schwerlastrollen.
Bei Blue Wheels 140 - 400 kg pro Rolle. 1Brett = 3 Rollen x 140/400 kg = 420 kg bzw. 1200 kg. 4Bretter x 420 bzw. 1200 kg = 1680 bzw. 4800 kg.
Und dann kommt es noch drauf an wie hoch du kommen willst.
Daher meine Empfehlung:
Blue Wheels mit 125mm durchmessr und 50mm Rad breite. Bei einer höhe der Rolle von 166mm. Bei einem Gewicht von 300kg pro Rolle. (900kg pro Brett / 3600 kg pro 4 Bretter/Auto)
Da der E28 ca. 1300kg ohne Sonderausstattung wiegt wäre das das Gewicht wo ich mir keine Sorgen machen würde. Denn man will ja auch mal sich reinsetzen oder schieben und dann kommen schnell noch ein paar kilo dazu.
Gruß Achim
Gruß Achim
