Tonnenlager Aufhängung Gammelig was sagt ihr dazu (Bilder)
Mr. Blonde, Thursday, 25.03.2010, 15:26 (vor 6081 Tagen) @ Piet007
war gestern in der Werkstadt zum Tonnenlager Tausch also ham die erstmal
ewig an der Schraube gewürgt und dann hams gemeint also das muss erstmal
geschweißt werden...und da sin wir dann aber auch nen Tag Pro Seite dran
was teuer geworden wäre....hier mal ein Bild der Angelegenheit:
wenn man da etas mim Schraubendreher Wackelt bewegt sich das Blech rundum
ziemlich...scheinen jahr mehrere Schichten Blech zu sein...ich kann zwar
mit nem Schutzgasschweißgerät halbwegs umgehen aber bei so tragenden
Teilen bin ich mir unsicher...gibts da rep Bleche oder so?
gruß Piet
Oh, den Scheiß hab ich grad hinter mir. Ich habs beim Kauf nicht gesehen (der Unterboden war inkl. Achsen fast rostfrei), der TÜV hats bei mir auch nicht gesehen. Ist bei mir auch erst beim Tonnenlagerwechseln rausgekommen.
Das sind zwei Schichten. Die erste ist Bodenblech. Die zweite ist das eigentlich tragende, untere Teil (2mm stark). Etwa 6cm weiter oben ist das obere tragende Teil. Die waren bei mir noch intakt. Man kann diese auch sehen, wenn man die Rücksitzbank rausnimmt.
Ich denke mal, die obere Verstärkung wird bei dir auch noch gut sein.
Das lässt sich noch einigermaßen gut schweißen, wenn man mal davon absieht, dass man kopfüber schweissen muss und die Hinterachse raus muss. Bei der Gelegenheit solltest du noch die Schwellerenden in dem Bereich checken, weil man da auch nur ohne HA gut rankommt.
Ich habs bei mir selbst gemacht, und mir Zeit gelassen. Ein Alltagsauto hab ich ja.
Wenn man es nicht selber kann, sollte man besser jemanden kennen, der das kann. Ich glaube nicht, dass das in ner Werkstatt billig wäre und daher wohl bei den wenigsten e28ern lohnt.
