Totgesagte leben länger, es geht los
Highpower, Baden - Württemberg, Wednesday, 11.12.2013, 08:02 (vor 4724 Tagen) @ Piet007
So, einmal Staub abwischen hier , 3 Jahre war mein Bmw in der Halle abgestellt, oft habe ich an Ihn gedacht, nun habe ich es endlich angepackt die Rostprobleme zu beseitigen.
Das einzige was mir Sorgen macht, ist die Hinterachsaufnahme.
Vor 3 Jahren war mir das ganze einfach zu gefährlich, nach mehreren (Teil) Restaurationen an diversen Autos traue ich es mir jetzt zu.
Die Achse ist raus und ich habe das Bodenblech zurückgeschnitten um den Schaden zu begutachten:
Links:
Rechts:
Mein Plan wäre jetzt,
-das Bodenblech noch weiter zurückschneiden,
-die Durchrostungen wegschneiden,
-entrosten (könnte Sandstrahlen aber der Sand ist wohl zu schlecht entfernbar)
-alles versiegeln
-das ganze groß komplett überlappend mit einem 1,5er Blech verstärken.
Platz ist ja zwischen dem Blech und dem Bodenblech.
Natürlich besteht verstärkte Rostgefahr wenn die Bleche da überlappen, aber ich würde die ganze Aufnahme von oben mit Fluid Film Hohlraumschutz fluten da sollte dann eigentlich nichts passieren. Nur dir Durchrostungen auf Stoß oder Überlappend mit kleinen Blechle zu flicken erscheint mir zu instabil. Und das Blech um die Hülse komplett ersetzen, da habe ich irgendwie Bedenken, dass sich was verzieht
Was meint ihr dazu ?
Gruß Peter
Hallo Piet007
Bevor Du irgend etwas loschneidest, mußt Du zuerst einmal einen Hilfsrahmen für die Hülsenmuttern, aus einfachen 4 kant Rohr bauen und diese eingeschweißten Mutter für die Tonnenlager an der ursprünglichen Stelle fixieren, damit bei den folgenden Schweißvorgängen die Schweißmuttern nicht verzogen werden können.
Erst wenn diese Mutter genau fixiert sind, kannst due von oben an die Bleche gehen und die Mutter neu verschweißen. Wenn das geschafft ist, dann genau die Mutter von oben fixieren und von unten nochmals mit Blechen verstärken und verschweißen.
Nur so bist Du sicher, dass hinterher auch der Achsträger passt.
M.f.G.
Highpower
