Tonnenlager Aufhängung Gammelig was sagt ihr dazu (Bilder)
Mr. Blonde, Thursday, 25.03.2010, 16:51 (vor 6081 Tagen) @ Rot-Runner
Ist das nicht so aufgebaut, daß von unten lediglich das Bodenblech ist und
oben dann dieses Verstärkungsblech eingeschweißt ist? Das V-Blech sieht
man von oben, wenn man den Rücksitz entfernt - dieses ist weder gepunktet
noch durchgeschweißt sondern mit so ca. 2cm Schweißnähten befestigt. Hab
leider aber keine Bilder und zum Glück bisher nur intakte Aufnahmen
gehabt.
Tolle Bildergeschichte von dem 6er... und gute Arbeit
Wenn du genau hinschaust, siehst du schon von oben, dass das 2 dicke, übereinanderliegende Bleche sind (Bodenblech nicht mitgezählt). Man kanns auch bei dem 6er sehen. Da wurde nur das Bodenplech getaucht. Und die dicken Bleche sind an der Hülse rundum dichtgeschweisst. Ich weiss nur nicht, wie das Bodenblech zur Hülse hin angeschweisst ist. Ich habs durchgeschweisst, der Engländer hat nur angepunktet. Keine Ahnung, wie das original war.
Ich würde halt nicht die dicken Bleche komplett tauschen, sonst muss ja alles vermessen werden, also besser, nur die rostigen Bereiche raustrennen.
