Hallo und Hilfe!!!
All das scheint ihn aber immernoch mürrisch zu stimmen. Anfangs war es nur
ein Elektrikproblem, d.h. Abblendlicht hat nicht funktioniert, das ist dann
soweit gegangen, dass es immer dich Sicherung geschmissen hat, bis dann im
Rückwärtsgang beim bremsen ALLE Lampen inkl. Innenbeleuchtung angegangen
sind.
Jetzt geht nur manchmal über nacht noch abwechselnd Abblendlicht oder
Nebenschlusslicht an (Ich vermute bei Frost)
DZM geht nicht sowie Spritverbrauch. Also eigentlich komplette Rechte
Seite tot außer den Warnleuchten. (Brauche neues bzw. restauriertes
Kombi-i. weiß wer was?)
Am Schlimmsten jedoch Motor
Nachdem ich ihm die neue Lichtmaschine eingebaut habe (Batterie war immer
leer) ist er einen Tag gut gefahren. Am nächsten morgen (es hatte geregnet
in der Nacht) springt er an aber zeigt die selben Symptome wie im Winter
schonmal: Motor dreht nach dem Anlassen hoch, ein Meter fahren und im
Leerlauf dreht er hoch, nicht sehr weit, geht wieder zurück in den Leelauf
und dreht wieder hoch. Das Problem war sporadisch und manchmal weg,
manchmal da.
Dann ist er wieder normal gefahren 60km. An einer Ampel will ich losfahren
und der Motor geht aus und nicht mehr an. (Anlasser klingt super) Ca. 1h
später, nachdem ich sämtliche Steckverbindungen überprüft habe springt er
wieder an hat mich noch 2km zu meinen Eltern gefahren und seit dem springt
er nicht mehr an. Bzw. wenn ich ihn eine Weile stehen lasse, springt er an,
geht danach innerhalb weniger Sekunden wieder aus, dann nur noch der
Anlasser.
Klingt nach einem massiven Elektroproblem, möglicherweise wohl eine
Massesache. Da warst du aber schon drüber, wie du geschrieben hast.
Evtl. auch ein durchgescheuertes Kabel, das manchmal irgendwo Kontakt
kriegt.
Ein bischen komisch auch, dass wie von Geisterhand Licher angehen.
Auch merkwürdig, dass die Symptome übers ganze Auto verstreut sind.
Also entweder viele marode Stellen, oder doch was ganz zentrales.
Wenn es ein Eta mit separatem Leerlaufsteuergerät ist (Werkskat 90kw),
dann kann das wiederholte Hochdrehen im Leerlauf davon kommen, dass dieses
Steuergerät nicht mehr arbeitet. Hängt dann vermutlich auch mit dem
allgemeinen Elektroproblem zusammen.
