Hallo und Hilfe!!! LEERLAUFPROBLEM beheben
Hallo allerseits!
Ich bin neu hier und es ist einfach an der Zeit dass ich mich an Leute
wende, die wohl weitaus mehr Erfahrung und wissen über dieses wunderbare
Fahrzeug angehäuft haben als ich.
Ich würde euch gern meinen 86er 525e auch live und in Farbe vorstellen,
aber da er inzwischen den liebevollen Spitznamen Baustelle komplett
verdient hat, dauert es wohl noch eine Weile
Da komm ich auch gleich zum Punkt. Ich brauche Hilfe!
Hab das gute Stück jetzt seit Juli letzten Jahres und verzweifle langsam
aber sich, weil jedesmal sobald er fährt, hat er 2 Tage später die nächste
Macke.
Was er schon alles bekommen hat:
- Abdichtung Kofferraum & Rückleuchten
- Neue Verkabelung Rückleuchten & Kennzeichenleuchten
- Neue Lichtmaschine
- Neue Akkus im Kombiinstrument
- Komplette Reinigung und Behandlung aller Massepunkte.
- TÜV
- Neuen Kotflügel
- Sehr viel Liebe
All das scheint ihn aber immernoch mürrisch zu stimmen. Anfangs war es nur
ein Elektrikproblem, d.h. Abblendlicht hat nicht funktioniert, das ist dann
soweit gegangen, dass es immer dich Sicherung geschmissen hat, bis dann im
Rückwärtsgang beim bremsen ALLE Lampen inkl. Innenbeleuchtung angegangen
sind.
Jetzt geht nur manchmal über nacht noch abwechselnd Abblendlicht oder
Nebenschlusslicht an (Ich vermute bei Frost)
DZM geht nicht sowie Spritverbrauch. Also eigentlich komplette Rechte
Seite tot außer den Warnleuchten. (Brauche neues bzw. restauriertes
Kombi-i. weiß wer was?)
Am Schlimmsten jedoch Motor
Nachdem ich ihm die neue Lichtmaschine eingebaut habe (Batterie war immer
leer) ist er einen Tag gut gefahren. Am nächsten morgen (es hatte geregnet
in der Nacht) springt er an aber zeigt die selben Symptome wie im Winter
schonmal: Motor dreht nach dem Anlassen hoch, ein Meter fahren und im
Leerlauf dreht er hoch, nicht sehr weit, geht wieder zurück in den Leelauf
und dreht wieder hoch. Das Problem war sporadisch und manchmal weg,
manchmal da.
Dann ist er wieder normal gefahren 60km. An einer Ampel will ich losfahren
und der Motor geht aus und nicht mehr an. (Anlasser klingt super) Ca. 1h
später, nachdem ich sämtliche Steckverbindungen überprüft habe springt er
wieder an hat mich noch 2km zu meinen Eltern gefahren und seit dem springt
er nicht mehr an. Bzw. wenn ich ihn eine Weile stehen lasse, springt er an,
geht danach innerhalb weniger Sekunden wieder aus, dann nur noch der
Anlasser.
Zündfunke ist da, Batterie neu und geladen. Mir ist aufgefallen, dass nach
einem Anlassversuch aus dem Schlauch über dem blauen Stecker (siehe Photo)
Benzin tropft.
Kann mir irgend jemand helfen? Ich hätte die Baustelle gern abgeschlossen
um Mal längerfristig diese unheimliche Freude am fahren genießen zu
können!
Sorry, dass ich mich mit so einer unheimlich ewigen Geschichte vorstelle,
aber so viel Arbeit und immer wieder Niederschläge lassen mich wirklich
verzweifeln.
nehme mal das Motorproblem.
1. Ansaugschlauch austauschen wenn er rissig ist wie schon erwähnt.
2. Evtl. Unterdruckschläuche zum Benzindruckregler porös, am besten die dünnen Stoffummantelten alle erneuern.
3. wenn Benzin austritt auch die Benzinschläuche umbedingt wechseln ab der Stahlleitung unten am Motorraum, evtl auch am Tank, meine sind auch fällig.
4.
Das Leerlaufregelventil ist Verschmutzungsanfällig, es gab 3 Versionen, Pneumatisch bis 8/85, aber Deines ist ein elektrisches und sitzt auf der Beifahreseite auf der Ansaugbrücke, bis 12/86 Version von VDO mit 2pol Stecker oder 12/86 Variante von Bosch mit 3pol Anschluß.
Mein 325Eta ,den ich für 200 spaßeshalber kaufte, und nachher mein 525ETA hatten das VDO-Ventil und Leerlaufprobleme. Mein 352Eta gab immer alleine Gas wenn er kalt war. Da hakte es im kalten Zustand, nach der Reinigung war es top ok.Beim 525Eta auch.
Dann kann der Motor auch ausgehen, fals es nicht schnell genug öffnet, wenn Du vom Gas gehst, da der Motor nur noch über das Ventil Luft bekommt im Leerlauf.
Reinigen:
Von beiden Schläuchen abbauen und Ventilseite innen (nicht die Elektoseite mit Anschluß!!!) mit Ultraschallbad oder Kaltreiniger oder Spiritus ordentlich reinigen und danach bischen ölen z.B WD40.
525 ETA, Bj.85, 90tkm
