Wertvolle Tipps
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 07.04.2010, 21:19 (vor 6068 Tagen) @ E28driver
Hallo&Willkommen im Forum!
1. Meine Fahrgestellnummer und den Bautag würde ich nie im Internet etc veröffentlichen da sie sonst in irgend einem ominösen archiv bei herrn oliver höpel landet und keiner weis was er damit macht!(über die fin kann man nen schlüssel bei BMW bestellen!)
2. Zum elektrikproblem:
als erstes würd ich den massepunkt vorne bei der batterie checken (evtl kabel unter der intakten isolierung gebrochen) dann alle Sicherungen im sicherungskasten raus, klemmen (leicht-)abschleifen und mit WD40 neue sicherungen einbauen, gleiches gilt für die relaissockel!
dann würde ich mal den Licht/Zentralkabelbaum prüfen! wurde evtl der schweller geschweißt? da wird gerne mal in den kabelbaum fahrerseite fußraum reingeflext!
schau auch mal ob nicht irgendwo vorne im kabelbaum zum licht ein bruch ist!
sollte das alles nicht helfen kannst von mir nen guten m20 kabelbaum sehr günstig haben!
achja ich hätte auch noch nen 90kw eta-motor mit 60tkm abzugeben!
grüße
Rudi
