motorprobleme
hallo!
ich habe mit meinem 525e, bj.03/87 (kat, schalter) folgendes problem:
- manchmal startet er schlecht wenn er kalt ist
- die ersten paar sekunden schlechte gasannahme (verschlucken wie ein
vergaser)
- ab und zu, wenn ich auskupple, und zur ampel hinrolle, beispielsweise
mit 40, geht die verbrauchsanzeige nicht auf null
- ab und zu unrunder leerlauf
- temp. anzeige geht nur bis etwas über blau
- ruckeln im schubbetrieb (auch nur ab und zu)es sind eigentlich nur kleinigkeiten, die aber dem motor und meiner
fahrfreude sicher nicht guttun.getauscht wurde:
- zündkerzen
- blauer und brauner temp- fühler
- schlauch lmm- ansaugspinne
- lmm mit bremsenreiniger geputzt, war mit öl voll, keine ahnung,
woher...mir bliebe noch der thermostat und die lambdasonde zu tauschen.
schon mal vorab danke, mario
Hallo, da hat auch Einer gerade Stress mit dem Motor vom ETA.
Schau mal rein, da hab ich z.B auch das Mit dem Leerlaufregler drinnen.
Meinst den mit lmm?
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=232509
Meinst das Leerlaufventil mit lmm?
-Lambdasonde mal abziehen, wie er dann läuft.
wenn die falsch regelt läuft er immer mal zu fett oder zu mager
-Gaspedaleinstellung und Leerlaufschalter kann es auch sein, das er Ruckel und immer mal von Leerlauf auf Schubabschaltung umschaltet. Auch beim Kaltstart würde der Motor die Leerlaufreglung (VDO oder Bosch-Leerlaufventil) abschalten (wenn der Leerlaufschalter anspricht, obwohl Pedal nicht getreten ist), wodurch er zu Wenig Luft bekommt
-Hatte selbst mal ne defekte Verteilerkappe, da gabs Motoraussetzer bis Stillstand im warmen Zustand
-Benzinfilter umbedingt auch tauschen, kann den Spritfluß stören.
-Temperaturanzeige: prüfen indem Du schaust ob der Thermostat funktioniert, der obere Kühlerschlauch muß erst kaltbleiben bei laufendem Motor, erst wenn der Thermostat bei um die 80° öffnet darf er heiß werden (Dann nähmlich Zirkuliert das Wasser durch den Kühler, kühlt ab und fließt unten wieder in den Motor. Sonst schließt er nicht mehr richtig und wird schon gleich langsam lauwarm, dafür wird der Motor nicht richtig warm, da gleich der große Kühlkreislauf auf ist. Hatte ich schon 3x beim Golf 3 meiner Freundin, wo VW einen Plasiktherostat einführte, instabieles Zeug. Schadet Motor und dem Benzinverbrauch, da er lange im unterkühlten Zustand läuft.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
