motorprobleme
Schau Dir mal den Drosselklappenschalter an. Hört sich sehr nach einem Defekt an. Da läuft auch gern mal ein wenig Öl über einen defekten O-Ring der Drosselklappenwelle hinein. Das lässt die Kontakte des Schalters verharzen. Somit geben diese keinen Kontakt mehr, und das Steuergerät bekommt falsche Informationen.
hallo!
ich habe mit meinem 525e, bj.03/87 (kat, schalter) folgendes problem:
- manchmal startet er schlecht wenn er kalt ist
- die ersten paar sekunden schlechte gasannahme (verschlucken wie ein
vergaser)
- ab und zu, wenn ich auskupple, und zur ampel hinrolle, beispielsweise
mit 40, geht die verbrauchsanzeige nicht auf null
- ab und zu unrunder leerlauf
- temp. anzeige geht nur bis etwas über blau
- ruckeln im schubbetrieb (auch nur ab und zu)es sind eigentlich nur kleinigkeiten, die aber dem motor und meiner
fahrfreude sicher nicht guttun.getauscht wurde:
- zündkerzen
- blauer und brauner temp- fühler
- schlauch lmm- ansaugspinne
- lmm mit bremsenreiniger geputzt, war mit öl voll, keine ahnung,
woher...mir bliebe noch der thermostat und die lambdasonde zu tauschen.
schon mal vorab danke, mario
![[image]](https://bmw.reddecom.de:5443/forum/e28/reddecom_qr_200.jpg)
