motorprobleme
mawaru, Graz, Wednesday, 14.04.2010, 09:47 (vor 6061 Tagen) @ e28ronny
hallo!
so ein kleines update: ich habe mittlerweile auch das thermostat und den benzinfilter getauscht. lambdasonde kommt nächste woche dran.
- ab und zu, wenn ich auskupple, und zur ampel hinrolle, beispielsweise
mit 40, geht die verbrauchsanzeige nicht auf null
hier ist mir aufgefallen, wenn ich kurz einen gasstoß gebe, geht die verbrauchsanzeige sofort auf null, und erst wenn ich stehe auf max.
kannst du mir sagen, wo genau ich den drosselklappenschalter finde, bitte? (ich weiß, beim lmm- aber wo genau?)
sobald die beiden dinge erledigt sind, meld ich mich nochmal, danke...
Schau Dir mal den Drosselklappenschalter an. Hört sich sehr nach einem
Defekt an. Da läuft auch gern mal ein wenig Öl über einen defekten O-Ring
der Drosselklappenwelle hinein. Das lässt die Kontakte des Schalters
verharzen. Somit geben diese keinen Kontakt mehr, und das Steuergerät
bekommt falsche Informationen.;-)
hallo!
ich habe mit meinem 525e, bj.03/87 (kat, schalter) folgendes problem:
- manchmal startet er schlecht wenn er kalt ist
- die ersten paar sekunden schlechte gasannahme (verschlucken wie ein
vergaser)
- ab und zu unrunder leerlauf
- temp. anzeige geht nur bis etwas über blau
- ruckeln im schubbetrieb (auch nur ab und zu)
es sind eigentlich nur kleinigkeiten, die aber dem motor und meiner
fahrfreude sicher nicht guttun.
getauscht wurde:
- zündkerzen
- blauer und brauner temp- fühler
- schlauch lmm- ansaugspinne
- lmm mit bremsenreiniger geputzt, war mit öl voll, keine ahnung,
woher...
mir bliebe noch der thermostat und die lambdasonde zu tauschen.
schon mal vorab danke, mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
