Kabelfrage
oskar, Friday, 09.04.2010, 18:25 (vor 6066 Tagen) @ Dommes
Hallo
Ich bin mir nicht sicher, aber einer müsste am Tacho angeschlossen werden und die anderen hängen nur so rum, aber ich glaube es ist keiner von den beiden..
Es girt auf pdftown.com den schaltplan runterzuladen, der nach sehr langem hinschauen völlig logisch wirkt :)
Mit Startunterbrechung meinst du Wegfahrsperre? Dafür jedenfalls die Grünen Kabel vom Hauptkabelbaum (da wo auch der Tachoreikommt ganz hinten drinnen) mit denen vom BC2 verbinden und mit CODE kann man dann einen CODE einstellen der das Zünden des Motors verhindert.
Jedenfalls bei mir sind nur die konischen Stecker weggeblieben, die anderen haben fast alle ihren platz gefunden.. Hab Tempomat und BC2 Nachgerüstet gehabt. Ein uterschied bestehrt weiterhin zur Alarmanlage, die ein weiteres Steuergerät benötigt, wobei ich davon keine Ahnung habe.. mfg
