Kabelfrage
Fraglich dabei ist es ob der Wagen sicherer ist...
Auf jeden fall ist der aufwand für den nichtkenner beträchtlich aber für
jemanden der den schon mal offen hatte ist die Sache kein unlösbares
problem.
Musste meinen auch schon mal knakn weil ich bei laufenden motor die Tür
zugemacht habe, dabei leider die ZV auf grund mangelnder Batteriespannung
weil ich den Tacho abgeschlossen hatte, zugemacht hatte.
Ja perfekt, funktioniert soweit alles. Bis auf die Tatsache das ich von diesem Wegfahrsperrekabelbaum wieder mal nen Stecker übrig habe, der weiße mit dem Braun-Violetten Kabel, weist du zufällig wo der drangehört oder war das der den du auch übrig hattest?
Mein Gong macht mir noch sorgen, der gibt nämlich keinen Mucks von sich. Kann man den irgendwie testen bzw. hat dafür jemand eine Pinbelegung? Mich wundert ein bisschen das der Stecker vom BC, der am Gong angeschlossen wird, 3 Kabel beherbergt, der Gong aber nur 2 Pins hat. Das Rot-Weiße Kabel ist somit ohne Funktion, müsste glaube ich Dauer + sein. Kann der Gong trotzdem funktionieren?
Also ich denke wenn jemand wirklich die Karre klauen will dann bekommt er das mehr oder weniger Problemfrei hin. Ich finds halt der Vollständigkeit halber ganz cool, abgesehen davon isses en schönes Spielzeug um die Freundin zu ärgern wenn sie sich mal wieder einfach den Schlüssel nimmt ;)
