Kabelfrage
Dommes, Neuhof, Friday, 09.04.2010, 21:53 (vor 6066 Tagen) @ oskar
bearbeitet von Dommes, Friday, 09.04.2010, 22:05
Hallo
Ich bin mir nicht sicher, aber einer müsste am Tacho angeschlossen werden
und die anderen hängen nur so rum, aber ich glaube es ist keiner von den
beiden..
Es girt auf pdftown.com den schaltplan runterzuladen, der nach sehr langem
hinschauen völlig logisch wirkt :)
Mit Startunterbrechung meinst du Wegfahrsperre? Dafür jedenfalls die
Grünen Kabel vom Hauptkabelbaum (da wo auch der Tachoreikommt ganz hinten
drinnen) mit denen vom BC2 verbinden und mit CODE kann man dann einen CODE
einstellen der das Zünden des Motors verhindert.
Jedenfalls bei mir sind nur die konischen Stecker weggeblieben, die
anderen haben fast alle ihren platz gefunden.. Hab Tempomat und BC2
Nachgerüstet gehabt. Ein uterschied bestehrt weiterhin zur Alarmanlage,
die ein weiteres Steuergerät benötigt, wobei ich davon keine Ahnung habe..
mfg
Also einen hab ich am Tacho angeschlossen, aber das ist der blaue vom Tempomat, das funktioniert auch alles soweit. Mir sind nur wie gesagt diese beiden heute aufgefallen und da sie so herrenlos im Armaturenbrett rumlagen hab ich mich gefragt ob sie auch ne funktion haben.
Hmm wird wahrscheinlich die Wegfahrsperre sein... allerdings hab ich nur diesen Kabelbaum davon:
Der 4 polige grüne Stecker passt in die Relaisbox, aber wohin mit den andern 3 Steckern? Ich kann dir leider nicht ganz folgen? Muss ich diese 3 Stecker:
Jetzt irgendwie mit dem BCII verbinden? Ich hab grad beim Bilder durchstöbern ein grünes Kabel mit ner Schwarzen Kupplung entdeckt, auf dem Bild im unscharfen Hintergrund, meinst du dieses Kabel?
Zur Erläuterung, ich hab von dieser ÜBERSICHT alle Teile bis auf die Positionen 17-23. Fehlen mir somit vielleicht die von dir beschriebenen Kabel?
Bin grad etwas verwirrt ;-)
