Besser als 750i: 840i!
Die 840 Sättel vorne (alu) und die 540i/M5 Bremse hinten (300mm
innenbelüftet) halte ich für bezahlbar UND optimal.Fahre vorne auch 750i und mus sagen, das das mehr an Gewicht schon spürbar
ist...die Sättel sind SCHWEINESCHWER!Marco
Die 840er Brückensättel sind schon sehr leicht, leider fressen die schweren Scheiben den Vorteil wieder auf. Hinzu kommt, daß schwere Scheiben neben dem generellen Effekt ungefederter Massen über die Rotation einen ähnlichen Effekt auf die Fahrdynamik haben wie schwere Alufelgen.
Die 302/22mm-Serienbremse des E34/E32 ist ein guter Kompromiss aus Bremskraft und Gewicht.
Wer trotzdem Fading hat sollte über die 302/28mm Bremsen des E32 735i nachdenken, da hat man Temperaturreserven, ohne merklich Gewicht zuzulegen, und das ganze ist immer noch halb so leicht wie ne 750i Bremse.
