E34 Bremsanlage endlich drin :-)
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 14.04.2010, 13:03 (vor 6061 Tagen) @ woife
Schön geworden. Eine Frage hätte ich noch, wie sieht es mit dem HBZ aus?
Sollte der Getauscht werden oder funktioniert das auch vernünftig mit dem
e28 HBZ für innenbelüftete Scheiben vorne und normale Scheiben hinten. Da
war doch was zu beachten bezüglich der Kolbendurchmesser bei den
Bremssätteln.
grüße wolfgang
Bei den E28 mit dem kleinen 22,2er HBZ (520 und 524 bis 84, 518/i, jeweils ohne ABS) würd ich auf jeden Fall was größeres verbauen sonst geht der Pedalweg schon sehr weit bei den großen Kolben der Sättel. Die meisten E28 haben aber vermutlich den 23,8mm HBZ. Der ist ausreichend. Wers gerne etwas straffer/direkter/moderner mit weniger Weg hat, der sollte auf einen 25,4mm HBZ von den frühen E32 umsteigen. Die HBZ vom E34 passen afaik nicht beim E28.
