E34 Bremsanlage endlich drin :-)
Schön geworden. Eine Frage hätte ich noch, wie sieht es mit dem HBZ aus?
Sollte der Getauscht werden oder funktioniert das auch vernünftig mit
dem
e28 HBZ für innenbelüftete Scheiben vorne und normale Scheiben hinten.
Da
war doch was zu beachten bezüglich der Kolbendurchmesser bei den
Bremssätteln.grüße wolfgang
Bei den E28 mit dem kleinen 22,2er HBZ (520 und 524 bis 84, 518/i, jeweils
ohne ABS) würd ich auf jeden Fall was größeres verbauen sonst geht der
Pedalweg schon sehr weit bei den großen Kolben der Sättel. Die meisten E28
haben aber vermutlich den 23,8mm HBZ. Der ist ausreichend. Wers gerne etwas
straffer/direkter/moderner mit weniger Weg hat, der sollte auf einen 25,4mm
HBZ von den frühen E32 umsteigen. Die HBZ vom E34 passen afaik nicht beim
E28.Gruß, Christian
Hallo Christian, danke. Irgendwas hatte ich da noch im Hinterkopf schwirren bezüglich HBZ tauschen. Wenn der 23,8mm HBZ reicht ist das auch gut. Die vom e34 haben ja leider den Flansch schräg, und nicht waagrecht.
grüße wolfgang
