Anschlussstecker A-Temp-Fühler
Nico Hoffmann, Wednesday, 14.04.2010, 22:20 (vor 6061 Tagen) @ Dommes
Wie man sieht passen der gelbe Stecker des Fühlers und der runde schwarze
des Kabelbaums nicht so ganz zusammen.
Jetzt die Frage, wie kann das sein? Wurde dieser Stecker irgendwann mal
umgestellt? Oder stimmen vielleicht die Teilenummernangaben des Online ETK
mit den Tatsächlichen icht überein?
Ich kenn' für den E28 den schwarzen runden Gummistecker (so was ist bei
meinem verbaut).
Teilenr des Kabelbaums ist: 1376434
Teilenr des Fühlers ist: 1385337
Auf dem Fühler kann ich auf dem Foto keine Teilenummer sehen.
Der gelbe Stecker sieht aber nach E32/34 aus:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360236175793
Wäre dann natürlich eine andere Teilenummer, vergl. ETK.
E28-Sensoren sind wahrscheinlich deutlich schwerer zu finden.
Der schwarze Stecker sieht aus wie der vom Bremsbelagsensor. Vielleicht
hast du da einen alten da, von wegen umstricken des Temp-Fühlers.
Probier aber vorher aus, ob der Sensor elektrisch paßt.
Der Freundliche hat auch diverse Steckergehäuse und -teile ersatzteilmäßig
da. Einfach mit dem Sensor mal hingehen und fragen.
