Anschlussstecker E30
woife, Monday, 19.04.2010, 15:39 (vor 6057 Tagen) @ ChrisAS
Hm, ich hab hier aber von einem ix die überreste des ATA liegen, mit dem gelben Stecker wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Könnte es beim e30 baujahrsabhängig sein welcher stecker verbaut ist? ich geh mal im keller das zeug suchen um sicher zu gehen
Der E30 hat den gleichen runden Anschlußstecker wie der E28. Das kann es
nicht sein.
Das Gelbe sieht aus wie ein Stecker fürs Licht. Ob das beim E32/34 so war
weiß ich nicht.
So wie es aussieht wurdest du bei eBay verarscht. Der Temperatursensor
hat
den Stecker vom e30/e32/34. Der e28 hat immer den schwarzen runden
Stecker, sonst würde die Steckverbindung auch vorne nicht in die
Plastikhalterung (müßte die selbe Halterung sein die auch bei der
Steckverbindung der ABS-Geber verwendet wird) an der vorderen Wand der
Batteriemulde passen.
