Anschlussstecker A-Temp-Fühler
woife, Wednesday, 14.04.2010, 23:48 (vor 6061 Tagen) @ Dommes
So wie es aussieht wurdest du bei eBay verarscht. Der Temperatursensor hat den Stecker vom e30/e32/34. Der e28 hat immer den schwarzen runden Stecker, sonst würde die Steckverbindung auch vorne nicht in die Plastikhalterung (müßte die selbe Halterung sein die auch bei der Steckverbindung der ABS-Geber verwendet wird) an der vorderen Wand der Batteriemulde passen.
