528i Umbau Schlauch Ansaugspinne und anderes.
bse28, Sunday, 25.04.2010, 00:02 (vor 6051 Tagen)
Servus,
Nach verzweifelnder Suche nach dem Problem das mein 2.8er nicht richtig laeuft habe ich hoffentlich einen Fortschritt gemacht.
Drosselklappe ab (ziemlich verdreckt ...) und darunter ist ja das Startventil und obendrueber ist noch eine stelle fuer einen Schlauch.
Dieser kommt vom Kopf aus einem Ventil artigem "Ding" was ich nicht im ETK identifiezieren kann und geht direkt rein. Also ein T Stueck.
Irgendwelche Ahnung was das ist ?
Brauche einen neuen allerdings wie schon gesagt ist er nicht im ETK.
Der Motor dreht startet auch fein allerdings will er das Gas nicht richtig annehmen (habe mir schon andere Posts inzwischen durchgelesen)und gibt auch Fehlzuendungen von sich. Einstellen ist vergeblich die Fehlzuendungen bleiben.
Unterdrueckschlaeuche sind meiner Meinung alle angeschlossen und alles ist dicht (bis auf das was oben erwaehnt war).
Der Kat ist auch nicht drin (da nachruest Kat erst verbaut werden kann wenn er richtig laeuft)
Einspritzduesen habe ich mal gezogen die Gummies sehen ziemlich Fertig aus.
Zusatz Benzinfilter ist auch drin da der Wagen seit November steht und vllt. "schmodder" im Benzin drin ist. Sieht aber rein aus.
Was ersetzt wurde:
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Zündkerzen
Zündkabel
Faltenbalg
Was gereinigt wurde:
Drosselklappe
LMM(habe 2)
Was ersetzt wird:
Entlueftungsschlauch Zyl. Kopf
Der Komische Schlauch welchen ich erwaehnt hatte
Einspritzventil dicht Gummies
Und was auch immer noch zu ersetzen ist
Irgendwelche Ideen ?
Die Suche habe ich ausgiebig genutzt auch ein Paar Infos gefunden (deswegen schon einiges ersetzt und ausgetauscht)
Langsam frustiert es mich extrem :) das Auto soll endlich wieder fahren.
Gruss und Danke !!!
-Stephan
