528i Umbau Schlauch Ansaugspinne und anderes.
bse28, Tuesday, 27.04.2010, 15:12 (vor 6048 Tagen) @ Ralf518
Kompression, Ventilspiel und Elektrodenabstand der
Kerzen stimmt?
Gib mal einen Tropfen dünnes Öl auf den Filz unter dem
Verteilerfinger.
Es wird gern vergessen, dass hier die Fliehkraftgewichte zur
Zündzeitpunktverstellung sitzen. Nach Deiner Beschreibung könnte hier
eine
Fehlerquelle sein.[/b];-)
Na dann werde ich das doch mal testen !
Habe auch den Schlauch gefunden der geht zum "Zusatzluftschieber"
Danke
-Stephan
Kompression noch nicht gemessen warte noch auf das Prüfgerät.
Ventilspiel habe ich noch nicht eingestellt werde ich dann wohl dieses WE auch tun.
Was meinst du mit dem Elektrodenabstand ? An der Zündkerze zwischen Mittel-Elektrode und Masse-Elektrode ? Die Kerzen sind neu (wr8dc+)bezweifel das mal ... wenn nicht was fuer ein Abstand muessten die Elektroden denn haben ?
-Stephan
