528i Umbau Schlauch Ansaugspinne und anderes.
Servus,
Nach verzweifelnder Suche nach dem Problem das mein 2.8er nicht richtig
laeuft habe ich hoffentlich einen Fortschritt gemacht.Drosselklappe ab (ziemlich verdreckt ...) und darunter ist ja das
Startventil und obendrueber ist noch eine stelle fuer einen Schlauch.Dieser kommt vom Kopf aus einem Ventil artigem "Ding" was ich nicht im ETK
identifiezieren kann und geht direkt rein. Also ein T Stueck.Irgendwelche Ahnung was das ist ?
Brauche einen neuen allerdings wie schon gesagt ist er nicht im ETK.Der Motor dreht startet auch fein allerdings will er das Gas nicht richtig
annehmen (habe mir schon andere Posts inzwischen durchgelesen)und gibt auch
Fehlzuendungen von sich. Einstellen ist vergeblich die Fehlzuendungen
bleiben.Unterdrueckschlaeuche sind meiner Meinung alle angeschlossen und alles ist
dicht (bis auf das was oben erwaehnt war).Der Kat ist auch nicht drin (da nachruest Kat erst verbaut werden kann
wenn er richtig laeuft)Einspritzduesen habe ich mal gezogen die Gummies sehen ziemlich Fertig
aus.Zusatz Benzinfilter ist auch drin da der Wagen seit November steht und
vllt. "schmodder" im Benzin drin ist. Sieht aber rein aus.Was ersetzt wurde:
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Zündkerzen
Zündkabel
FaltenbalgWas gereinigt wurde:
Drosselklappe
LMM(habe 2)
Was ersetzt wird:Entlueftungsschlauch Zyl. Kopf
Der Komische Schlauch welchen ich erwaehnt hatte
Einspritzventil dicht Gummies
Und was auch immer noch zu ersetzen istIrgendwelche Ideen ?
Die Suche habe ich ausgiebig genutzt auch ein Paar Infos gefunden
(deswegen schon einiges ersetzt und ausgetauscht)
Langsam frustiert es mich extrem :) das Auto soll endlich wieder fahren.Gruss und Danke !!!
-Stephan
Hallo Stefan!
Welches Baujahr ist der 2.8 denn..hat er Motronic oder noch LE-Jetronic??
Startventil gibt es nur bei der LE-Jetronic und das sitzt unten im Ansaugstutzen (Kaltstart). Bei der LE-Jetronic führt ein dünner Schlauch von der Drosselklappe zum Kraftstoffdruckregler (dient bei Vollgas für ein bischen mehr(0.5bar) Einspritzdruck.
Dein Laufproblem (Fehlzündungen ect) hatte ich mal,als ich nach Kopfdichtungswechsel die VERKABELUNG am ANLASSER falsch angeschlossen hatte...es gibt 2 Anschlussmöglichkeiten für den kleinen schwarzen Stecker am Magnetschalter.
VG Günter
