Welches Baujahr hat dein CS? (Allgemein)
Siggi, Monday, 01.09.2003, 22:16 (vor 8432 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Suche so ein altes 5 Gang Getriebe von 525Rainer am 01. September 2003 21:42:58:
Hallo Rainer
Hast du einen runden Kupplungsnehmerzylinder brauchst du eine andere Glocke, hast du einen Kupplungsnehmerzylinder der mit 2 Muttern an die Glocke geschraubt wird passt das Getriebe (ab ca BJ74). Für den E34 Motor brauchst du allerdings die Glocke mit den 2 Gebern.
Gruß Siggi
