Re: Welches Baujahr hat dein CS? (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 02.09.2003, 02:30 (vor 8432 Tagen) @ Siggi
Als Antwort auf: Welches Baujahr hat dein CS? von Siggi am 01. September 2003 22:16:32:
Hallo Rainer
Hast du einen runden Kupplungsnehmerzylinder brauchst du eine andere Glocke, hast du einen Kupplungsnehmerzylinder der mit 2 Muttern an die Glocke geschraubt wird passt das Getriebe (ab ca BJ74).
hallo,
ist ein 73er CSA. ein 4 gang und diverses zeug für den umbau hab ich aber schon gegen die automatik eingetauscht.
>>Für den E34 Motor brauchst du allerdings die Glocke mit den 2 Gebern.
Motronic gebern? nein, der neue E34 M30 hat keine geber mehr am getriebe. das haben nur die alten E28 M30. mein getriebe hat die geberanschlüsse. gerade deswegen hab ich es mir geholt.. liegt irgendwie alles da und lässt sich schön vergleichen..
in meinem 83er 635CSI ist auch noch ein zweiteiliges getriebe. vielleicht holst du dir einen billigen 6er von mobile und verkaufst den rest. dann hast so ein getriebe sehr günstig denk ich mal..
grüsse rainer
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/motoren01.jpg
