Motor wird nicht warm
oskar, Tuesday, 11.05.2010, 18:25 (vor 6034 Tagen)
Hallo
Letztens hab ich bei meinem 535i den Thermostat gegen einen neuen ersetzt weil der Motor nicht warm wird. Jedoch hat das keine Auswirkungen.. Hab gestern alles ausgetauscht visco vom e30 rein. Heute bin ich dann mal ne runde gefahren und als es dann Bergab ging ging die Temperatur stark zurück, also bis zum unteren Anschlag.. Bergauf bzw. wenn er warm werden sollte bewegt sich der Zeiger nur vom ende des blauen bis zur hälfte zu dem Temperatursymbol auf der skala. Allerdings wird er im Stand normal warm bis kurz vor dem Symbol. Am visko liegts glaub ich nicht weil ich den schon mal zu testzwecken gewechselt hatte. Ich habe dauernd den Ölkühler im Sinn, kanns sein dass der so stark kühlt. Ich musste beim Motorwechsel einen anderen Filterhalter verbauen und es könnte durchaus sein dass der irgendwelche defekte hat. Mit dem alten Motor und gleichem Thermostat war sowas auf jeden Fall kein Thema. Ausentemperatur so um die 10°. Was wäre noch da was ich kontrollieren könnte..??
