Motor wird nicht warm
Stefan, Tuesday, 11.05.2010, 18:32 (vor 6034 Tagen) @ oskar
also ich hab zwar "nur" einen m20b25, aber auch einen ölkühler dran, allerdings mit thermostat (öffnet bei 88°C). der zeiger bleibt jedoch trotzdem im mittleren bereich.
hast du denn ein thermostat am ölfilterflansch dran? wenn nicht, könnte das schon die erklärung sein.
du könntest ja mal etwas testen: häng doch mal den ölkühler zu (stück pappe oder so davor). dann wirst du ja sehen, ob es daran liegt.
edit: du könntest auch den wasserkühler mal großflächig mit pappe zuhängen, wie man es im tiefsten winter manchmal macht.
ich würd beides mal getrennt testen. danach kannst du sicherlich ne nähere aussage treffen.
desweiteren: bist du sicher, dass das "neue" thermostat nicht evt. kaputt ist? ist ja nicht unmöglich.
hoffe ich konnte dir etwas helfen.
grüße,
Stefan
