Motor wird nicht warm
Schorsch, Tuesday, 11.05.2010, 22:07 (vor 6034 Tagen) @ oskar
Hallo
Was wäre
noch da was ich kontrollieren könnte..??
Servus Oskar,
wenn das Thermostat offen hängt, hast Du einen wasserdurchfluß durch den kühler der den motor runterkühlt.
dann wirt auch der untere schlauch am kühler bei noch nicht "heißen" Motor warm.
Bei intakten Thermostat ist der untere Bereich vom kühler und der untere kühlerschlauch richtig kalt.
Es gibt im Kühler eine richtige Temperaturschichtung wie in einem Pufferspeicher einer Heizungsanlage.
Ist das thermostat defekt, ist das nicht so...
Schau mal wie sich das verhält.
Schönen Gruß schorsch
