528i zündet nicht auf zyl 1 u. 4
bse28, Tuesday, 25.05.2010, 00:08 (vor 6020 Tagen)
Servus,
Da ich (selbst als non KFZler) nicht aufgeben will werde was auch immer bin ich mal auf ein weiteres Problem gestossen.
M30b28 springt an laeuft miserabel.
Neu:Verteilerkappe,Verteilerfinger,Kabel,Kerzen,alle mir bewussten Schlaeuche
Er zündet nicht auf Zylinder 1 und 4 d.h. der Erste und der Letzte wenn man den Motor von vorne betrachtet (Habe die Zündkabel abgezogen und bei den Zylindern hat es kein Unterschied gegeben deswegen gehe ich davon aus)
Funken habe ich gecheckt welcher auch kommt also sind die Kerzen OK (meines erachtens).
Kompression wollte ich checken kam ich nicht dazu (kann nur am WE schrauben).
Was kann es nun sein ? Sind die Kolbenringe vllt. hin oder vllt. sogar Ventile bekommt er keine Kompression(werde ich naechstes WE pruefen) ?
Was mir auch aufgefallen ist, unter der Ansaugspinne sind 3 Nippel für Unterdruck schlaeuche. Einer Geht in den Stutzen von dem Kopfentlueftungsschlauch und einer geht zum Zündverteilerunterdruckventil. Für was ist denn der Dritte ???
Gruss und danke bis jetzt habt ihr immer geholfen vllt. noch ein letztes mal dann laeuft er endlich richtig :)
-Stephan
